E39 kesklukk
bummer320
Peamine sõiduk: BMW 523i
E39 kesklukk
Postitus Postitas bummer320 »
Kuuma ilmaga ei taha pult avada kesklukku, sai patakaid vahetatud ja ei miskit. Signat mul pole ainult kesklukk võtme puldist. Omikul kui ilm ei ole veel kuumaks läinud teeb ilusti lahti - aga nii kui päev otsa päike peale paistab parklas näiteks siis ei tee lahti, siis pean vanakoooli moodi avama. Lähen topin võtme auku :( Minu jaoks väga kummaline viga. Keegi kogenud?
ooDDoo
Re: E39 kesklukk
Postitus Postitas ooDDoo »
Paremal pool c piilaris on signaali filter mis hakkab läbi minema.
bummer320
Re: E39 kesklukk
kust see värk veel asub? saab sinna ligi? ja kas saab välja vahetada?
ooDDoo
Re: E39 kesklukk
c piilar = tagaakna post . Tõmbad katte maha ja seal all ongi
bummer320
Re: E39 kesklukk
kummal pool täpsemalt?
ErmoR
Peamine sõiduk: bmw e39 530d
Re: E39 kesklukk
Postitus Postitas ErmoR »
Loe teemat hoolega.Või on pooltel veel mingi poolte võimalus?Mina saan küll aru,et paremalt leiad selle.
