e36 1.8 85kw puterdab - Karteri tuulutus klapp [KORRAS]
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
93a ketiga 1.8 85kw
Tühikäik ebaühtlane, kui õhulugeja tagant ära võtta, siis korraks tõstab pöördeid ja ikka käib samamoodi edasi.
Teine asi on se, et kui õlikork maha võtta, siis sealt tõmbab IMEB julmalt õhku sisse, surve karteris?
kui üle 1000 pöörde hoida siis käib ilusti ja minek on ka hea, vahele ei jäta ja kinni ka ei poo. Vahepeal ei taha esimese korraga käima jääda, peab gaasi peal hoidma.
Kolmas asi mis on huvitav, kollektori külge jookseb vist mingi karterituulutusega seotud must ümmargune junn, mis susiseb/sisiseb mingi 5 sekki kui auto seisma jätta, vähem vist isegi, aga nagu imeks või puhuks, ei tea täpselt.. :S
Mida pakute?
Viimati muutis botzor, 10.09.2014 16:21 35, muudetud 1 kord kokku.
teet82
Re: e36 1.8 85kw puterdab
Postitus Postitas teet82 »
botzor kirjutas:sealt tõmbab IMEB julmalt õhku sisse,
Ei tohiks sealt väga imeda midagi. Äkki siis karterituulutuse süsteem katki ja imeb läbi selle õhku sisselaskesse, see võiks ka kehva tühikäiku põhjustada.
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
botzor
Äkki seletad võhikule lähemalt, mis moodi see katki saab olla? Kas se must ümmargune potsik/kaan mis on s.kollektori sees?
Tänud muidugi kaasa mõtlemast, ehk oskab keegi veel aidata?
teet82
Seal sees on tavaliselt mingi membraan, käib mingi läbivoolu reguleerimine. Äkki on see membraan katki siis. Loogiline oleks võtta sisselaske küljest karterituulutuse toru lahti, sisselaske küljes olev ava sulgeda ja vaadata, kas mootor hakkab paremini tööle.
botzor
Nonii, viga seal ongi. Panin lihtsalt pimeda ette sellele tuulutusele(kollektorile ofc) ja teine ots las aurab õue, pole vaja et sa seal sisselaske täis pasandab. Käib nagu siidi.
Tänud kaasa mõtlemast, enam probleemi pole!
EDIT: PS 10.09. 14 vahetasin selle klapi ära, kõik OK!
