Sõidan siis e46 320 touringuga mis aastast 2003. Probleem on selles, et uksed ei avane võtme nuppudest algusest peale, eelmine omanik arvas, et aku vaja vahetada. Mõned päevad tagasi juhtus selline asi, istusin autosse, panin mootori tööle ja armatuuris lõi põlema tule, et tagaluuk lahti. Läksin siis välja ja lahti oli luugi klaas, mida ma polnud ealeski lahti saanud, kuna klaasi elektriline nupp ei tööta. Suretasin siis auto välja ja proovisin, võtmel kõik nupud toimisid, kuid seda ainult kolm päeva, nüüd täpselt sama asi. Vaatasin ka seda võtme õpetamise asja, kuid ei toimi, ei saa aru milles võib asi olla. Ja võtme aku ei paistnud tühi olevat, kuna avas uksed vabalt u 50m kauguselt.
Igasugune nõu teretulnud
