e46 kütuseseier ei lange nulli
Tikker
Peamine sõiduk: Mb
Postitus Postitas Tikker »
Terv, selline naljakas mure, et kui süüde välja keerata ei lange seier nullist allapoole nagu ideepoolest peaks langema.
Mul jääb ta nimelt sellisesse asendisse:
(pilt on illustratiivne, aga näidiku asend enam vähem sama)
Ehk on kellelgi ideid, milles asi võib olla ? Foorumis ja googles sobrades ei leidnud nagu midagi :)
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e46 kütuseseier ei lange nulli
Kui on rõngad sees, siis võib kontrollida, ega mingit jama pole kokku keeratud
(alusplast lahti vms). Tee varjatud menüüs Test2, vaata mis seier teeb.
Tikker
Peamine sõiduk: Mb
Sessuhtes, et 2 nädalat tagasi oli kõik nii nagu peab. Test2-ga see jama, et mul spidoploki vasakpoolne nupp ei toimi
