e46 õlitaseme andur pullib
Tervist. Mure siis selline.. Tegu on e46 2.0d 110kw. Õlitaseme andur sai vahetatud kunagi talvel või kevadel ära, sest oli otsad andnud nagu tavaliselt neil kombeks on. Nüüd suvel tegin õli ja filtri vahetuse ja umbes paar päeva hiljem hakkas õlitaseme anduri tuli põlema minema, aga ainult hommikuti, külma mootoriga. Ütleme nii, et seda juhtub kord päevas ja kustub siis ära kui välja suretada ja uuesti käima panna. Muidugi on õlitase korras ja kõik klapib.. Äkki keegi oskab aidata?
Re: e46 õlitaseme andur pullib
Kes anduri tootnud on?
Omal sama töö ees, tean vältida![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
No label või taastatud andur läks sisse? BMW tahab orig aktiivelemente ja ultraheliandur on just üks selliseid.
Ausaltöeldes ma nii peast ei oskagi öelda mis andur sisse läks. Aga tean ainult seda, et uus läks sisse. Kahjuks ise selle tööga kokku puutunud pole hetkel. Kuna auto sai ostetud tuttava käest, siis tean ainult hetkel seda, et andur sai vahetatud.
Sellisel juhul valmistu eeloleva õlivahetuse käigus ka anduri vahetuseks.
Ühesõnaga kas sisse sai siis mingi kehv andur, et nii kiiresti otsad andis?
Orig andur tööiga ca 5-10 aastat. Kui ostu dokumendid puuduvad siis võimatu midagi kommenteerida.
Selge, eks ma nüüd natukene targem jälle. aitäh!
