Hommikuti tahab saada meetrijagu lükkamist.Kohe käib
Starterist...mitte ei luba ka.(aku veab korralikult)
Peale viietunnist seismist käivitub samuti.Aga vot kui seisab ära tundi 7-9
pole muud kui lükka.(kõige huvitavam on see,et lükkamisega käivitub kohe,kui pool ringi ratta ....
E28 525e 87a. ei käivitu külma mootoriga
vahetasin küünlad,ostsin uue aku.See kõik ok.tanelp kirjutas:Kas pumba löömist kuuled? Küünlad oled üle vaadanud?
Täna hommikul märkasin veel ühte naljakat asja.
Tähendab...hakkasin kontrollima sädet...süütepoolilt juhe maha,mootoriga massi....sädet pole. Mitte kõige pisematki.
OK! Meeter lükkamist...ja mootor töötab.Uuesti süütepoolilt juhe maha,säde selline,et tapab hobuse.
Viie tunni pärast proovisin käivitada.Kõik normis.
Masin seisis hommikuni.Säde jälle kadunud.
Meeter lükkamist....kõik ok. Nii juba teist nädalat.
Kuhu **** kohta see säde kaob???
Ütlen ausalt...minu mütsi alla ta enam ei mahu!
