E39 jääb airbagi tuli põlema.
Tere.Selline asi,et paigaldasin oma autole nahksisu ja nüüd jäi airbagi tuli põlema.Muidu oli niimoodi,et kui keegi kõrval istus-siis läks vahel põlema ja kustus ära.....Aga nüüd nahksisuga jäi põlema.Pistikud sobisid üks yhele.....Auto 2002a 3,0d
KAs peab diagnostis käima ja laskma vea kustutada või mismoodi ?
Ette tänades.
Ette tänades.
Re: E39 jääb airbagi tuli põlema.
No alustuseks võib vea lihtsalt kustutada, kuid kui probleem püsib ja EI ole
sensormatis, siis tuleb asi esiteks lahendada ja alles siis uuesti kustutada.
Võib oletada, et mingi jama turvavöö eelpingutitega. Kontrolli, kas turvavöö
pandlad "liiga sügaval" ei ole, võrreldes teiste istmetega.
Enne kui kontrollid, pane kõik istmed samale kõrguse tasemele (teine kang).
Kui aga on probleem tuksis sensormatis, siis selle saab välja kodeerida.
Pöördu lähima oskaja poole. Mina saan Keila kandis aidata.
Ookei eks ma homme uurinarnis kirjutas:No alustuseks võib vea lihtsalt kustutada, kuid kui probleem püsib ja EI ole
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kahjuks asun hetkel soomes aga kui ikka kuidagi ei saa siis tyleb lasta eestis asi korda ajada
Kardan et Soomes asi paarikümne euroga ei piirdu
Ja ära veel vanat sisu ära viska. Seal võib sul eelpinguteid
tarvis minna kui tõesti on uuel sisul pauk ära käinud.
Korralikku tekstiilsisu ma ikka ei hakka ära viskamaarnis kirjutas:Kardan et Soomes asi paarikümne euroga ei piirdu![]()
Arnis äkki kirjutad oma nr mulle privasse.kui väga ketta kinni tõmbab siis saan hellata sulle
Mu number on alati avalik olnud. Kahjuks pole profiilis lahtrit sellele:
533 122 43
533 122 43
Sellel autol, kust sisu võtsid, kus pool rool oli?
Nuu ikka õige poole omaga....aga need istmed olid sinna aretatud kuna on vanem pill ja pistikud ei olnud yhendatud aga minu omad istusid yks-yhele......tagumine iste oli ka aretatud
Minu küsimus oli, millise poole rooliga oli see auto, kus see sisu algselt tehase poolt oli paigaldatud.
Sõna "aretatud" välistab kaugjuhtimise teel probleemi lahendamise. Pöördu spetsialisti poole
Võin tallinnas kõrvalistuja sensormati 5 minutiga välja kodeerida.. siis veel sensormatil pistik tagant ja probleem senikauaks lahendatud kuni üksi matsu paned. Kui sensormatt on välja progetud avaneb kõrvalistuja turvapadi ka siis kui seal kedagi ei istu.
Näppisin väheke pistikuid ja sai sõbra juures arvuti taha pandud ja airbagi tuli kustus.Siis tegin katse ja võtsin pistiku uuesti tagant ja läks tagasi põlema ja uuesti pistik taha ja kustus ära:)ooDDoo kirjutas:Võin tallinnas kõrvalistuja sensormati 5 minutiga välja kodeerida.. siis veel sensormatil pistik tagant ja probleem senikauaks lahendatud kuni üksi matsu paned. Kui sensormatt on välja progetud avaneb kõrvalistuja turvapadi ka siis kui seal kedagi ei istu.
