BMW E36: Vajan abi Spidomeetriga
reidoooo
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas reidoooo »
Autoks e36
eile tekkis siis selline probleem töölt koju sõites et kiiruse näidik viskas mulle lambinumberid, kord 30 pealt 160 peale ja siis 60 pealt 80 peale ja nii päris pikalt.
Ja täna kodust tööle sõites samamoodi poolt teed ja teine pool teed pidin sõitma teadmata mis kiirusega sõidan kuna näidik ei hakanudki tööle enam.
Bensu ja pöörete näidik töötab korralikult.
Milles võib probleem olla ?
Ehk oskab keegi aidata?
Parimat !
Viimati muutis reidoooo, 23.09.2014 21:57 06, muudetud 2 korda kokku.
Volvo V40. BMW 320 Vanos kupee. Audi 100 Sigar. BMW 320 sedaan
Donald
Re: Abi : Spidomeeter
Postitus Postitas Donald »
ABS töötab?
reidoooo
Töötab, lisa tulesid armatuuril ka ei põle.
Asi selles ei või olla et ehk on mingi spidoka andur must või midagi ?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: Vajan abi Spidomeetriga
Postitus Postitas J_V »
Andur asub diffri küljes, juhe vb lahti loksund või oksüdeerunud. Pmst kui pagassi alla roomad, saad ligi sellele.
reidoooo
Re: BMW E36: Vajan abi Spidomeetriga
tänud, kohe lähen vaatan ehk saan korda.
reidoooo
Vaatasin diffri küljes oleva pistiku üle, see oli ilusti kinni ja ei ole oksüdeerunud ega midagi. pistikuga on kõik korras.
Mis viga veel olla võib ?
Peamine sõiduk: BMW i3
Võibolla probleem on spidokas endas.
reidoooo
Proovisin ka teist spidokat, ei ole ka spido probleem.
reidoooo kirjutas:Vaatasin diffri küljes oleva pistiku üle, see oli ilusti kinni ja ei ole oksüdeerunud ega midagi. pistikuga on kõik korras.
Lugesin vähese tähelepanuga. Et sa vaatasid ainult pistiku üle, aga andurit välja ei võtnud?
Võta andur välja, see võib räpane olla.
reidoooo
võtsin täna lõpuks ette, probleem leitud, anduril peaks olema kaks kõrva mis seal diffri sees on, mul oli üks ära murdunud, ja ei kujuta ette kuidas.
aga tänud kõigile kes leidsid aega et aidata :)
reidoooo
nüüdsest spidomeeter korras.
