E60 LCI XD keerates klobiseb
renxx9
Peamine sõiduk: BMW E30 327ETA 1985
Postitus Postitas renxx9 »
Ahoi spetsialistid!
Teema pealkirjas mainitud pillil on mingi jama.
Probleem selline, et kui rattaid pöörata paremale, või vasakule, siis mitte lõpus, aga kuskil algusepool keskpaigas hakkab kostuma kergelt kiirendades kummaline "klobin". Seda siis auto esiosas. Poolassi kragin on midagi muud, see hääl on nagu madalam, kuid sarnane.
Poolassid katsudes nagu oleks korras, samuti tunduvad ok kardaani erinevad detailid. Julmalt kiirendades seda kolinat ei ole. Vahekast veateateid ei näita, samuti läks ülevaatusel puhtalt läbi.
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud, või oskab nõu anda?
Tänan!
See, kes küsib, on rumal viis minutit, see, kes ei küsi, jääb aga igavesti lolliks.
Ma®tin
Re: E60 LCI XD keerates klobiseb
Postitus Postitas Ma®tin »
Ma võtaks siiski igaksjuhuks kõik veovõllide kaitsekummid maha ja vaataks mis seal toimub, mõni ots võib täitsa kuival olla. Bemmi neliveolistel kipuvad esimesed veovõllid vibratsiooni ka põhjustama, seda sa pole täheldanud?
renxx9
Mingisugust vibra ei ole jah ühelgi kiirusel.
renxx9
Märgin siia ka ära, et viga leidis lahenduse vahekasti õlivahetusega. :D
777EZH
Peamine sõiduk: BMW 530xd E61
Postitus Postitas 777EZH »
vaata uuesti esimesed poolteljed üle näiteks sisemistel otsadel lõtku ja kui ei eks siis tihti läheb laiali just vasak pool... edu...
renxx9
Vahekast uue vastu vahetatud ja asi korras. Auto nagu uus ;)
