E36 bmw-le 3.0d 135kw mootor
raikooooh
Postitus Postitas raikooooh »
Selline küsimus siis et kui raske on e36 peale panna 3.0 135kw mootorit. Kas terve juhtmestik tuleb ära vahetada või ei? Või mis üldse teha tuleb?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: bmw e36 3.0d 135kw
Postitus Postitas TiitR »
raikooooh kirjutas:Selline küsimus siis et kui raske on e36 peale panna 3.0 135kw mootorit. Kas terve juhtmestik tuleb ära vahetada või ei? Või mis üldse teha tuleb?
Alustaks äkki sellest, et mis motoga e36 on(oli)? 2,5 td(s)? Ja soovid ilmselt siis M51-->M57 peale teha?
raikooooh
E36 mootoriks 2.0 110kw
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kui sa juba nii küsid, siis unusta heaga see mõte.
TiitR
raikooooh kirjutas:E36 mootoriks 2.0 110kw
No sel juhul vaja lisaks mootorile ja juhtmestikule vaja välja vahetada ka käimar ja tagadiffer....aga loomulikult võib alati ju ka porri teha.
raikooooh
Aga kumma peale oleks lihtsam teha kas 318 TDS või 325TDS? Kas 318 puhul tuleks ka differ ja käimar ära vahetada või sobivad selleomad?
Guidz16
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Guidz16 »
raikooooh kirjutas:Aga kumma peale oleks lihtsam teha kas 318 TDS või 325TDS? Kas 318 puhul tuleks ka differ ja käimar ära vahetada või sobivad selleomad?
Ega erilist vahet ple niikui nii tuleb kõik ümber teha :D :D
TiitR
Näed, siin ju ka täitsa bensukast disla tehtud: viewtopic.php?f=4&t=210967" onclick="window.open(this.href);return false; Muidugi seal on vana tüübi 2,5tds, kuid muid puudutavaid jutte saad infoks uurida...commonrailiga võib muresi lisanduda?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
TiitR kirjutas:Näed, siin ju ka täitsa bensukast disla tehtud: viewtopic.php?f=4&t=210967" onclick="window.open(this.href);return false; Muidugi seal on vana tüübi 2,5tds, kuid muid puudutavaid jutte saad infoks uurida...commonrailiga võib muresi lisanduda?
Miks see differ ära tuleb vahetada? M57 otsa istub kenasti ka 525tdsi kast.
TiitR
toivoku kirjutas:
Jutt oli siiski teemaalgataja 2,0 bensukast, millele M57 vahele soovitakse panna.
toivoku
TiitR kirjutas:
toivoku kirjutas:
istub sinna mootori otsa see 2,0 kast ka ,kuid soovitaksin 325/328 ZF kasti kasutada. seda diffrit ei pea enne mvahetama kui pöörded maanteel sõites hakkavad häirima või kuni laiali läheb.
