Tere,
Kui mul ventilaatori labad ei sulgu, siis mis detailist ma viga peaks otsima hakkama? Vaadata voolikud üle ja siis detail nr 9 (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05" onclick="window.open(this.href);return false;) või on detail 4 see, mis enamjaolt kinni jääb omadega?
Lahtised ventilaatori labad
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: Lahtised ventilaatori labad
Ei tea kumb rohkem kinni jääb, aga üldiselt oled õigel teel.
Detail 4 torust katsu imeda, ei tohiks miskit läbi tulla.
Detail 9le pane 12V peale, peaks avanema. Ilma pingeta peaks õhku pidama.
Vaakumvoolik närakas ei maksa midagi, kui on vanad, siis vaheta kogu lugu kapoti all välja.
