auto jõnksutab
teet1
auto jõnksutab
Postitus Postitas teet1 »
probleem siis selline et auto jõnksutab vahest, gaasi andes teeb mootor "boo" nagu ei saaks kütust kätte ja siis läheb järsult pöörde, mõnikord rapub mootor kohapeal töötades ka, tavaliselt on see just sõitu alustades. kuunlad on lähiajal alles vahetatud. auto on e36 2.0
ehk bensiini filter umbes? ja kus asub sellel autol bensiini filter? :oops:
pihv
Postitus Postitas pihv »
bensu filter on umbes juhi ees all pool.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
põhja all... kui kanali peale auto saad, siis on plekk klambriga põhjaall kinni, selline ~15-20cm pikk ja alumiiniumist oli vist... Juhi jalgade juures peaks umbes olema.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
filter asub mootori ja juhijalgade vahelisel alal... põhja alt saad talle ligi küll aga ta ei asu põhja all...
mina pakuks hoopis muud probleemi.... endal oli sama asi ja mõniaeg hiljem ei läinud auto enam käima... benapump andis saba :( sai pump ära vahetatud ja probleem kadus
teet1
kas benzu pump käib koguaeg ühesuguste pööretega ringi? kas benzu pumba tootlikus sõltub mootori pööretest? võtsin filtri maha, puhusin surve õhuga läbi, siis auto enam ei jõnksutanud nagu, ilmad olid soojad sõitsin päeval kui + kraadid olid, täna õhtul kui auto käima panin olid mõned miinus kraadid ja esimese kilomeetri mis sõitsin auto jõnksutas jälle. ehk kuskil on vesi mis külmub või midagi? :oops:
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
filter vaheta ikka ära sellest puhumisest vaevalt tolku on. Ja viga võib lambdas ka olla.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Alusta jah bensufiltri vahetusest. Võimalik, et sinna vesi sisse läinud ning külmakraadidega külmub ära. Kõige odavam tükk ka mis läbi minna saab.
stvn
Postitus Postitas stvn »
mul täpselt samasugune viga aga probleem tuleb alles kui mootor soojaks läheb...ja diagnostika ei näidanud midagi.
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
tunudub bemarile tüüpviga olema, endal sama probleem vaevab
truumu
Postitus Postitas truumu »
Proovige sõita lahtise õhulugeja pistikuga
Kui asi läheb paremaks, on lugeja peetis(juhul kui arvuti mingit viga ei andnud)
Harilikult vanemate bemmide aju niipalju loogikat ei oma, et tuvastada õhulugeja valetamist ja veateadet ei anna
Veel parem on proovida sõbra auto pealt korras lugejat.
Ja veel, peale neid katsetusi oleks mõistlik akuklemm korraks maha võtta, et aju avariirežiimist välja tuua
Mario_Õ
olen ka seda varianti katsetanud, nii lahtise pistikuga, kui ka teist õhulugejat, kahtlustan ise bentsu pumpa.
Ceed
käi siis diagnostikas ja lase täis diagnost teha... seal mõõdetakse ju bensu pumba surve ka ära.
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
E34 520i 24v 92a.
Sama probleem et soojaks minnes ja mitte lihtsalt soojaks vaid peale pikemat linnasõitu, vahel kohalt minnes ja peale küiguvahetust jõnksutab. Siit loetud soovituste kohaslet vahetasin kohe bensiinifiltri. Täna viskas jälle kaks jõnksu.
Loen siin seda õhulugeja trikki. Nagu ma aru saan võin julgelt selle juhtme õhulugeja testimiseks lahti võtta ja sõita. Õhulugeja asendusväärtus antakse ajusse progetud väärtus? Ja kui juhtub et nüüd ka jõnksutab siis juhe tagasi ja akujuhe korraks maha ja peale?
Kas teise auto pealt lugeja laenamine on parem variant kui lahtise juhtmega õhulugeja katsetamine? Ja ega seda kerge polegi katsetada. Peab ikka mitu head päeva või nädala ju sõitma.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
rando87
Postitus Postitas rando87 »
Oskab keegi öelda kui palju täis diagnostika maksab umbes?Tartus
Audi 100 Avant Quatrro 2.6
varsonist
Postitus Postitas varsonist »
Minul oli jõnksutamise problaks süüteküünalde suur vahe,tegin need väiksemaks ja kõik OK...
varsonist
uuri siit diagnostika kohta väga pädevad vennad...
http://www.diagnostika.ee/
truumu
varsonist kirjutas:Minul oli jõnksutamise problaks süüteküünalde suur vahe,tegin need väiksemaks ja kõik OK...
:shock: :shock: :shock:
Kulla mees, mis sajandis Sa elad?
Poes on uued küünlad otsa lõppenud?
varsonist
Tead mees mõtle mis tahad aga nii se oli...võeti puha kataloogi järgi 4 elektroodiga küünlad euroopa autopoest...aga sain vastu pükse kui vahed väiksemaks tegin oli kohe ok...
