E39 originaal stereoga probleem
Postitus Postitas 523 »
Probleem see et kui auto seisma jätan siis lähevad paigast kõlarite seaded
ja uuesti käivitamisel mängib ainult üks kõlar ja peab kogu aeg sättima paika.
Kas annab ka kuidagi seda olukorda salvestada või mis teha :?:
Re: E39 originaal stereoga probleem
523 kirjutas:Probleem see et kui auto seisma jätan siis lähevad paigast kõlarite seaded
raunow
Postitus Postitas raunow »
Pole sellist asja kuulnud, soovitaks pöörduda UM-i!
Korralik liikleja
Burn
Postitus Postitas Burn »
Maki viga. Aitab selle ülemise osa vahetus. On see siis kassetikas või cd, kuna kogu juhtimine on selle sees.
E39
Burn kirjutas:Maki viga. Aitab selle ülemise osa vahetus. On see siis kassetikas või cd, kuna kogu juhtimine on selle sees.
Kas remont ei aita ja kas maki on raske kätte saada.
raunow
523 kirjutas:
kätte saada lihtne, tõmbad vol nupu küljest, seal all kruvi mille keerad lahti, siis peaks kompuuter ära tulema ja ilmub nähtavale kaks kruvi, mis ülemist osa kinni hoiavad.
Korralik liikleja
