Google pilt ka, millega tegu
Mure e39 facelift touring tagatulega
Nimelt ei tööta tagumine parem ääretuli (kere küljes olev, mitte luugi küljes). Pagasiruumist on ligipääs ainult piduri ja suunatule pirnile, ääretule pirni nö pesa õnnestus lahti keerata, kuid pesa tundub, et saab liikuda ainult tule sisse, mitte väljapoole. Google räägib, et faceliftil on seal LED tuli ning selleks, et tuli põlema saada tuleb vahetada kogu tuli. Küsimus seega selline, et enne kui tuld vahetama hakata, siis kas see vastab tõele, et tegu LED-iga ja teisiti seda põlema ei saa, kui terve tuli vahetada ning mida võiks veel lisaks ühendusele kontrollida või millistest pin-idest tuleks mõõta, kas vool tuleb peale?
Re: Mure e39 facelift touring tagatulega
Tegu on LEDiga, vahetada ei saa. Tihti on veaks räpane kontakt. Lülita ääretuled sisse,
vaata tuld, samal ajal vingerda pesaga(pistikutega). Kui kasvõi korra vilgutab, siis näe
korralikult vaeva puhastamisega ja saad tööle.
- copypaste
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd
Millega kontakte võiks puhastada?
Messingist harjaga või näiteks contact cleaneriga. Pirnihoidja võiks isegi üliodava raha
eest välja vahetada kui kusagilt prügimäelt leidub katkiselt tulelt.
