Eelsüüteküünalde vahetuse õnnetus
Sai kõīk eelküünlad väljavahetatud peale ühe kuna, küünla süütepulga osa jäi mootori külge kinni aga keerme osa tuli välja ilusasti ja tangidega ei jõua seda rauast pulka välja tõmmata. Mida teha?
Pandicted
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: Eelsüüteküünalde vahetuse õnnetus
Lukustuvate kullinokkadega ehk parem käänata ja tõmmata seda?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ja kui see ei aita, siis vääna pulga ots 90 kraadi ja proovi siis sikutada ja veidi edasi tagasi vingerdada.
Kas see pooleks ei lähe nii?
Välja see lendab igaljuhul siis? Sai kullinokkadega tõmmatud ja lihtsalt ei liigu.
- arnis
Siis kui välise osa lõpuks otsast ära tõmbad, kasutades vintsi vms, siis ma usun, et
päriselt tõmbasid, praegu eeldan 30-50kg randmepressimist, mis võib olla 5x vähem kui vaja.
sai ainult käsitsi tirida lukustavate kullikatega, aga ju tuleb proovida siis vähe tugevamaid meetodeid. Muidu prg olen autoga sõitnud kusagil 300 km ja pole pauku käinud.
http://www.upload.ee/image/4387577/DSC_0024.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Sai siis selline vidin lihtsatest vidinatest kokku keeratud. Otsas on lukustavad kullinokad nende külge sai keevitatud varras, varda külge sai liikuma pandud korralik metalli tükk ja otsa keerata mutter. Paar pauku ja oligi asi ammendatud.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Ja homme mine kohe patendi ametisse.Ja jooksuga.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Ise meisterdasin ka kunagi taolise.margusa kirjutas:Ja homme mine kohe patendi ametisse.Ja jooksuga.
Igaljuhul tuleks minna :-)margusa kirjutas:Ja homme mine kohe patendi ametisse.Ja jooksuga.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
On tore vaadata,et on ja mõtlevaid inimesi olemas kes igapisi asjapärast kuskile asutusse ei jookse
Tubli.
