E60 3,0d 160kw turbo kaob järelt ära!
dego
Postitus Postitas dego »
E60 3,0d 160kw 2004 aasta masinal kaob turbo järelt ära. Imelik on asja juures see et miinus temperatuuriga jebib koguaeg aga kui väljas plussis siis probleemi väga ei esine. Põhiliselt kaob turbo ära maanteel sõites.
Prooviks vahetasin ära ka turborõhu anduri ja kütusefiltri kuid see ei aidanud.
Kas keegi on sellise jamaga kokku puutunud?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E60 3,0d 160kw turbo kaob järelt ära!
Saan aru, et Jõgeva, kuid ikkagi soovitaks arvutiga üle vaadata.
Kas vaakumvoolikud on kõik juba ära vahetatud?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
2004 võib turbo nii elektroonilise juhtimisega kui ka vaakumiga olla, kumb sul on?
dego
Ma®tin kirjutas:2004 võib turbo nii elektroonilise juhtimisega kui ka vaakumiga olla, kumb sul on?
Vaakumiga on!
dego
Kuno_T kirjutas:Vaata siis voolikud hoolega üle ja kas tühikäigul turbo geomeetria membraan on vaakumi all või mitte (peab olema).
Mingi tüüp vaatas üle ja ütles et vaakumit hoiab.
dego
Kui pedaali tallata siis on ikka must lont ka järel. Enne seda ei olnud.
Nüüd võiks mingi tüüp vaadata, kas reaalselt geomeetria teeb ka midagi.
Ja mingi teine tüüp võiks kontrollida, millised veateated on mootoris,
millised on pihustite korrektuurid seistes ja sõidul, milline on turbo
rõhk.
