Tere,
mure siis selline et jahutusvedelik lekib ja ei saa nüüd täpselt aru, kust kohast ta sealt tuleb. Selline asi ka veel, et kui mootor läheb soojaks ära, siis enam ei leki. Ja täpsustan veel ,et ta lekib ka niisama seistes .
See pilt ei avane millegi pärast, aga muidu ta tilgub sealt mööda mootorit alla selle musta asja peale ja minu küsimus seisnekski selles, et mis seal olla võib mis nii tilgub.
Raske öelda mis konkreetselt tilgub. Seal üleval asub termostaat ja ka veepump .Lihsam oleks ventilaator ja tuulekoda maha võtta ja siis defekteerida. Ära sellega venita ,hilisemad tagajärjed võivad vägagi kulukaks minna. Jahutuse taset tuleks jälgida.
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
..pakuks kah termostaati, see plastikust korpusega- meie kliima ( tümbab kokku ja paisub ehk plastik mängib) ped ikka kõik laiali lammutama ja sisi survepesuga puhtaks laskma ja nii näed kust immitseb. Kas see must asi mitte kliima rihma rulliku vedru karp ei ole ah- võin ka eksida??
Ilmselt kohe silmaga lekke kohta ei näe, aga seo moblale nöör külge, pane filmima koos valgusega ja lase tiiviku vahelt alla. Kui veab, siis lihtsalt tihend, kui ei vea, siis veepump lekib ning niriseb mooda plokki alla ( veepumbal on ülevalt vaadates väike auk, kust välja jookseb). Variante võib palju olla
Endal tegin just veepumba vahetuse 2 nädalat tagasi.
Tänud eks ma vaatan vahetan termostaadi esialgul ära siis. Ja kui vaadata mootoriruumi siis termostaat peaks jääma sinna kõrvalistuja poolse mootoriploki külge, ning just sealt nurgast ta alla tilgubki.
