Tervist,,,mure järgmine.Nimelt kui foori alt kiirendades paremale,(noormaalkiirusega)hakkab dsc tuli vilkuma ja jõud kaob ära umbes sekundiks,,,siis tuleb tagasi,,,vasakpööret tehes seda ei juhtu.Kas keegi oskab öelda milles viga ja kui kalliks läheb remont.Tegemist siis automaatkastiga e 46 bensiin 2,2.
Tänud ette...
veojõukontrolli probleem
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: veojõukontrolli probleem
Kiirendad liiga kiiresti äkki?
Rehvid on sama mõõtu ja rõhud paigas?
