E46 käigukast.
E46 käigukast.
Mure nimelt selles, et E46el lööb 3mandat käiku välja. Kui gaasi peal hoida, siis püsib ilusti sees, aga kohe kui gaasi maha lased viskab käigu ka välja. Kui käega füüsiliselt kangi 3manda asendis hoida, siis püsib ka gaasi mahalastes sees ja otses puiklemist läbi kangi nagu tunda ei ole. muidu käikude sissepanemisel mingeid raginaid/takistusi pole, käib nagu kell. Tegemist siis 125kw R6 isendiga 2002a. On kellelgi aimu kas viga käimakotis endas või on ehk miski muu mis seda väljaloopimist põhjustada võib?
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
