mootori ja käigukasti vahe!
janx112
Peamine sõiduk: bmw 523i
Postitus Postitas janx112 »
Tere mul selline küsimus et mul endal hetkel e39 1997.a 523i 125kw ja tahaks vahetada mootorit mis tuleks samalt autolt aga ainult automaatkastiga aga mul endal manuaal kas mingit erinevust ei ole?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: mootori ja käigukasti vahe!
Rihmaratas võib erinev olla, võibolla mõne rulliku läbimõõt ka.
Kontrolli käsitsi bmwfans.info lehelt.
Ära juhtmestikku välja vaheta, vähem pornot.
janx112
Juhtmestiku jätan kõik samaks mis on peal peaks jah vähem jama olema rihmad peal mootoril naguinii et mis rullikud neef erinevad võivad olla.
Aga mõtlen et kas just käigukast sobima hakkab egas neil mingeid erinevusi ei ole et kui mootor peal hakkan kasti panema alla ja sobi äkki!
uips99
Peamine sõiduk: BMW 530 e60
Postitus Postitas uips99 »
Tere. Põhimõtteliselt suurim erinevus seisneb vänvõlli otsas, manuaalil on seal laager sidurivõlli otstarbeks. Automaadil aga istub sinna auku turbiini küljes nn. tsentreerimis pulk, mille läbimõõt oluliselt suurem sidurivõllist. Tavaliselt peaks sinna siiski olema võimalik paigaldada vajalik laager.
uips99
Kas siis enam "tavott" ja õiges läbimõõdus pulk ei aitagi. Asi muidugi toimib pronksi või kinnise laagri puhul.
