e39 käivitus probleem
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Peale seda kui aku sai tühjaks ja laadima pandud ning uuesti peale ei käivitu. ~15l kütust on sees suvine ja talvine segamini. Andsin 5-6korda eelsüüdet ja nagu ei jõuaks tööle vedada aeglaselt veab, ning kui enam ei käivita ss ohutuled vilguvad 1-2korda. Kas võib olla, et peab võtme uuesti tuttavaks tegema autoga? Keskluku puldist tulevad uksed lahti. Mingisugune alarm kah peal aga pole kasutanud. Kas aku võib peetis olla? Mõned kuud tagasi läks korralikult tööle sama akuga.(900a,exide 100am/h) Või peab ootama, et ilmad natukene soojemaks läheksid? 3pihusti küljest pistik ka lahti hetkel.
Tuli küll segane jutt aga loodan, et saate aru.
Ettetänades e39tds
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
e39tds
Telefon: 58665966
Re: e39 käivitus probleem
Ununes kirjutamata et tegu m51d25 2.5 105kw tds
Peamine sõiduk: BMW i3
Täitsa võimalik et too pornoimmo on süüdi.
Eemalda või lase eemaldada.
Aku tuleb täis laadida ja paaki kalla ka 30L.
Ja kui manuaal, siis 2-3 minutit tõmba köiega käima, 3. käik.
e39tds
Telefon: 58665966
arnis kirjutas:Täitsa võimalik et too pornoimmo on süüdi.
Ma ei kujuta ette kas lisa immo ka on aga kuhu need kõige tavalisemalt pannakse? See imelik et suunad vilguvad. Eks ma teen proovi.
Kindlalaeka taha, rooli alla, aju karpi.
Aga välja on vaja võtta täies ulatuses ning tehase juhtmed kokku tagasi ühendada.
