E60 ABS ja muud tuled.Anduri rike
Nii mure siis järgmine eile läks põlema armatuuris kõik kolm tuld abs, veojõu ja klotside oma kus hüüumärk sees. INPA-ga vaadates näitab et vasak tagumine ei tööta sai sebitud teine,aga ikka sama jama. Vigasid viskab 2 et kord on katkestus ja siis lühis neid on 8 ja 9 korda salvestanud. Siis äkki on juhe kuskilt katki vaatasin pesa puhastasin ja sikutasin sealt korras. Küsiks, et kust edasi mõõta korrasolekut, kas need juhtmed lähevad otse ABS plokki välja. Otsiks samavärvi juhtmed üles ja mõõdaks neid.
Oskab keegi öelda kas e60 kasutab paremat tagumist andurit kiiruse omaks? Ja vasakut millekski muuks?
Viimati muutis marx8, 26.01.2015 12:23 50, muudetud 4 korda kokku.
Re: E60 ABS ja muud tuled.Anduri rike
Juhe võib tõesti olla probleem.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Installi ja säti õigeks java.
Tänud, proovin leida õige vooluringi skeemi.
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Mul oli sama jama ja avastasin,et paremal taga koopas pistik vahelt võetud ja juhtmed otse joodetud,seda siis oli teinud üks hinnatud elektroonik kes mulle väitis kaks aastat tagasi,et abs aju pekkis ja küsis selle eest 200 eur.Vaata juhtmed pistiku tagant kohe üle.
- Rist0
See jutt siin selleks,tasub ise kontrollida kõike,mitte kohe tormata kuskile kes sul naha üle kõrvade tõmbab!
Mul kontrollitud mõlemad poole ja liivas ning muust jamast puhastatud. Leidsin skeemi, kuid seal on hoopis teised numbrid kuhu need andurid peaks jooksma. Kui ma kaabli värve vaatan.
- Rist0
Ma pole kindel kas sellest sulle abi ja kas sealt üldse abs juhtmed jooksevad,aga e60 pidi olema tüüpiline juhtmete mädanemise koht ees paremal rattakoopas,sealt jookseb suur punt läbi,mul sealt ka juhtmeid lapitud.
Nüüd avastasin et, püsikas ei tööta ka enam.
- Rist0
Siis vist peakski taga paremal viga olema,püsikas kaob mul ka kui vea sisse lööb.
Spido ja kõik muud töötavad
- Rist0
Jah kõik muu töötab ka mul,abs,veojõud,püsikas ei tööta ja flat tyre monitor ka erroris
Pole ikka veel korda saanud. Kust võiks viga otsida?
