E36 316i 92 salongi ei puhu õhku
kert120
Postitus Postitas kert120 »
milles võib viga olla ,et autosse puhub õhk ainult 4astme peale keerates.
Auto on bmw 316i 92
brigaad
Postitus Postitas brigaad »
puhuri lüliti läbi äkki?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
filtrid umbes... endal sai paarkuud tagasi filtrid ära võetud ja sukapüksid asemele pandud... nyd enam probleemi pole, et autosse õhku ei tule ennem oli ka ainuke võimalus autosse õhku saada 4 astme peal
erx37
Postitus Postitas erx37 »
Salongifiltri vahetus peaks aitama sellisel juhul küll jah, kui ventilaator ikka ka esimeses kolmes astmes töötab. Seda peaks kuulda olema ju, kas töötab või mitte.
Ja kui konditsioneeriga auto, siis otsingut kasutades peaks leidma ka õpetuse sellest, kuidas salongi mikrofiltrit vahetada.
bürk
Postitus Postitas bürk »
Tekkis ka selline probleem, et salongi ventilaator töötab ainult 4. astmel. Esimese kolmega ventikas ei tööta.... neljandaga töötab. Enne seda oli vahel probleem et 1. ja 2. astmel jättis pause sisse.... töötab-ei tööta. Milles võib viga olla.... eelpool mainitud lülitis?
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Reostaat ei anna ühendust. 4-s astmes aga on otse ühendus.Tuntud viga. Enda e36-l piisas klemmide puhastamisest.
Asub all keskonsoolis. Lähenedada tuleb juhi poolt ,kui õigesti mäletan .
Kasutage otsingut ,sellest mitemel korral juttu olnud. Selline pistik peaks olema
