Probleemiks on esitule sisemise tüübli kinnitus punn( käib reflektori külge)
Alloleval pildil on näide, kuid kajuks on katkine.
Kas keegi oskaks öelda või pakkuda, kus antud juppi saada on?
Kas jutt käib sellest detailist mis kruviga kinni käib või sellest detailist,
millel on kuul otsas ja teiselt poolt käib pika reguleerimiskruvi otsa?
Teen kodudes elektriasju korda. 36€/h. Anna murest märku.www.motovool.ee
A see junn. Viiekas. Kui oleksid vardad, siis nende komplekt 17€ täpselt.
Aga see pirnihoidja, sellega on küll defitsiit. Selles mõttes mul hetkel
üks on, neid ikka tahetakse, aga üldjuhul tulutult.
15€ pirnihoidja eest.
kui korraga võtad, siis lihtmaksi või kokkusaamine Keila/Tallinn kauba peale.
Muideks, järgmine kord kui avamatut tuld avama hakkad, siis pigem kaalu
günekoloogi abi (mina näiteks), siis jääb kõik kena ja terve.
Pildil tundub et on veits jõuga peale mindud.
Tulele ei ole jõuga peale mindud vaid, on läbinud avarii ning tahtsin näha kas saab asja või mitte.
Tule lahti võtmisel pole mingit raskust, juhul kui on kannatust ja õigeid töövahendeid.
PS! Kui ei tea, pole mõtet kohe kõrri hüpata
Lihtsalt ennustasin, olen juba sellist pilti näinud täitsa ilma avariita
Saab asja ikka kui korpuse leiad.
Kõige väärtuslikum jubin on lähitule reflektor. Kui see on põlenud, siis
pole enam midagi mõistlikku peale hakata.
