aga 1 silinder ei tööta:S
Suletud
rando168
Postitus Postitas rando168 »
selline mure siis bmw ks on520 110kw
külmaqlt paned auto tööle,on kõik höö aga kui mootor soojaks läheb siis kaob 1 silinder tagant:S olen panin uue küünla,vahetasin süütepooli aga ikka ei midagi ..
jama algas sellega kui üritati mootorit pesta..
mingi nädalaega jamab juba
rando168
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Külmalt hoiab aju pöörded kõrgemal.
Kuidas üldse kindlaks tegid mis silinder vahele jätab?
Järsku vahetasid vale küünla :?
Viimati muutis siim_s, 30.03.2006 07:50 08, muudetud 1 kord kokku.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
truumu
Postitus Postitas truumu »
kimmo kirjutas: Foorumi keel.
Foorumi ametlik keel on eesti keel. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele. Internetijututubade slängi (ks = x, ü = y, ts = c, s = z, a la “teeks yhe zuicu”) kasutamine Foorumis on äärmiselt ebasoovitav. Keelatud on teiste Foorumikasutajate otsene solvamine ja halvustamine. Samuti on keelatud kasutada ebatsensuurseid sõnu, kui vähemalt ühte tähte nendes ei asendata tärniga – väga soovitatav on selliseid väljendeid üldse mitte pruukida.
Korduval reeglite rikkumisel on administraatoril õigus kasutaja foorumist kõrvaldada ehk bännida.
Ergo750
Re: aga 1 silinder ei tööta:S
Postitus Postitas Ergo750 »
rando168 kirjutas:selline mure siis bmw ks on520 110kw
Viga võib peituda pihustis või selle elektrijuhtmes....(oma kogemus)
rando168
kuidas tegin kindlaks :D
võtsin juhtme tagant ära ,kui hääl muutub siis töötab ja kui ei muutu siis ei tööta
truumu
rando168 kirjutas:kuidas tegin kindlaks :D
Sellise proovimisega võid mootori aju katki teha...
Mis nägu küünal on?
Must, märg, roheline, valge?
rando168
korras...
aju läks lolliks,
Suletud
