525 141kW mootor kipub puterdama
Masinaks 525 E34 141kW R6 bens. manuaal. Käivitub ilusti, vahest küll kõrgete pööretega. Saab sõita olenevalt auto tujust 3-40 km ja siis hakkab puterdama, jõnkse sisse viskama. Kiirendus kaob, tundub, et küttekulu tõuseb ka. Mitte millelegi enam ei reageeri, ei gaasile ega sidurile, pöördeid tõsta ei saa, lihtsalt kiirus kukub ära. Tavaliselt lõpetan tee ääres, auto vaevu käib ja aku tuli vilgub. Päris välja ka nagu ei sure, aga sõita ka ei saa. Mõne minuti pärast saab jälle proovida mingit juppi edasi sõita. Asulatesse selle masinaga igatahes minna ei saa.
Vahetatud küünlad, temp andur ja kütusefilter, üht-teist veel üle vaadatud. Kui parasjagu ei tujutse, siis küttekulu ja kiirendus korras ning sõidab väga hästi.
Ideid?
Ideid?
Re: 525 141kW mootor kipub puterdama
Kas bensiinipumbaga on keegi midagi kunagi teinud?
Surve oli ok, aga see oli hetke mõõtmisel garaazis. Nüüd plaanis pumpa edasi uurida.
Pump läheb vahetusse. Peale näppimist suudab masin käia, aga praktiliselt liikumisvõimetu.
Pump vahetatud, ikka sama jama.
Andke aga lahkelt arvamustele tuld!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Mu arust võiks nii ajavitieks tagarattalaagrid vahetadaja siis proovida paralleelvarrast, võibolla see lahendab su probleemi.Kuno_T kirjutas:Vaheta veel midagi, näiteks lambdad. Kui abi polnud, vaheta veel midagi,.
Aga nali naljaks ja kusi kaljaks, mine diagnostikasse kus öeldakse sulle mis vahetama peab,et saaksid autoga sõita, mitte huupi juppe vahetada.
Vahetasin lõhnakuuse ja numbritulepirni, mis viisid probleemi tekitanud lisaõhuni.
Diagnostika oleks hea mõte küll, sai ka proovitud, näitas ABS ja kliima erroreid ainult. Kaugemale diagnostikasse poleks masin ise ära sõitnud.
