E34 525 TDS(1995a) mootori sobivus E39 525 TDSi (1998) asemele ?
Kas ja kui siis millega probleeme võib tulla vahetamisel ?
E34 mootori sobivus E39le, mõlemad 525 TDS (105kW)
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E34 mootori sobivus E39le, mõlemad 525 TDS (105kW)
Kasuta otsingut ja liitu identse teemaga.
viewtopic.php?f=39&t=221832" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peamine sõiduk: BMW 330xd
- Telefon: 56759299
Mul on vastupidid. E39 peale plaan panna E34 moto.
Enda E39 kiskusin plokikaane maha ja selgus et 4 kolvil olid mõraqd sees.
Üks pakub siin enamvähem hinnaga E34 kus moto peal. Kas E39 aju sobib kokku E34 mootoriga (tahaks kasutada mootorit koos kõrgsurve pumbaga et vähem tööd oleks). E34 on 1995 aastast ja komplektne.
- arnis
Mingit ajude sobivust siin ei ole.
Kui probleem on ainult kolvides, plokil eriti kangeid
mõrasid ei ole, siis pigem vaheta kolvid.
TDSil on muid muresid, võid kolviprobleemidele
asenduseks saada.
asenduseks saada.
- Telefon: 56759299
Lahti võtsin kuna ilmselt micro praod kaanes. läks keema kohe kui üle 3000 pöörde vajutasid. kaane mahavõttes selgus et klapid on vastu kolbe käinud ja et kolbides mõrad. Ühesõnaga mul tervet uut mootorit vaja. Vana parandamine läheb kallimaks.
- arnis
No kui on leida E34 pealt mootori süda, siis viska üle.
Kõik muud asjad mootori ümber viska ümber.
E34 on nii vana, et isegi suvaline juhe võib lampi ära mädaneda ja
hakkavad jamad tulema. Kontrolli doonoril ka ketti, kui see töllerdab,
siis lahenda ENNE kui autole paned. Karterituulutus pese puhtaks,
küünlad vaheta ära. Kui kõik pisiasjad ära teed, saad vast hea asja.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Ei pruugi sobida ksp, kuna osadel vanadel plokkidel on see pumba ava erinev, saab aretada.
