E39 520it vibrab ja püsika valmidus
Power85
Postitus Postitas Power85 »
Auto e39 520it 05.98a.
Kohalt minnes madalatel pööretel käib vibra läbi. Kiirendades ja muidu sõites pole midagi. Kas mootoripadjad, kardaani jubinad vms ???
Teine asi see et kapote all on püsika valmidus kuid rooli alla tuleb 2 juhtmega kaabel 5 asemel nagu mf roolile peaks. Kui pikalt see mf rooli juhe läheb ja kuhu. Kuna kapoti all on valmidus sis tundub imelik et rooli alla ei tule viiest otsikut mf roolile. Kas viiese juhtme vedamine nagu originaalis on liiga ulmeline v on plug and play stiilis natuke pikemalt armatuuri alla?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E39 520it vibrab ja püsika valmidus
Postitus Postitas Günther »
miks sa arvad, et sul valmidus olemas, millest sa seda järeldad?
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Power85
Kapoti all on elektrooniline pedaali alt ja kõrval trossiga mis pidi olema valmidus püsika jaoks!??
Günther
mõhh ei saanud aru
* e64 M6
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kui pead silmas pildil olevat det. nr.16, siis see ei ole mitte püsikaga seotud asi :D
http://realoem.com/bmw/diagrams/p/h/427.png
Power85
See peaks osa asc systeemist olema v eksin!??
