e39 näidikute bloki jama
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
Eile sain üle pikaaja oma e39 liikuma.
spido plokk hakkas kohe segast panema, vahepeal ei näita spidos mitte midagi, ei mingeid andmeid ega näite, ainult valgustus töötab. peale +klemmi eemaldamist korraks on asi jälle korras mingi aja, mingi kord peale välja lülitamist enam ei tööta jälle...
samuti näidikud mingi aja pärast hakkavad jõhkralt värisema, nt kütuse näidik käis 0-15 vahel väga kiiresti. samuti teevad teised.
äkki keegi oskab aidata?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 näidikute bloki jama
Võid muidugi proovida ajutiselt teist spido, et välistada selle riket.
Kui pigem on mingi andmekaabel tuksis.
Ja kuna autoks on sul suvaline BMW siis rohkem täpsemalt öelda ei oskagi.
JuSS---
528i
teise blokiga see teema et pole kuskilt eriti laenata..
Priithab
Postitus Postitas Priithab »
Minu näidikuteblokk näitas villas siis, kui süüteluku põhja klemmid vanaks jäid ja enam korralikult ühendust ei andnud. Üheaegselt oli päikesesirmi ja selle all peituva valgustusega mingi anomaalia. Täpselt enam ei mäleta mis, aga süüteluku põhja vahetus likvideeris probleemid.
