e36 taga tuled
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
e36 taga tuled
Mure siis järgmine, et taga tuledega vasakul pool ei põle piduri ja udutuli. Paremal ei põle üks kabariit välimine. Kust peaksin viga otsima? Vasakule tuleb ainult vool peale kabariidile.
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Re: e36 taga tuled
Mul oli kunagi asi kaitses. Vahetasin ära ja hakkas tööle oli ka mingi sarnane anomaalia. Vaatasin lihtsalt karbi pealt milline kaitse läbiHeigu kirjutas:Mure siis järgmine, et taga tuledega vasakul pool ei põle piduri ja udutuli. Paremal ei põle üks kabariit välimine. Kust peaksin viga otsima? Vasakule tuleb ainult vool peale kabariidile.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- Heigu
Re: e36 taga tuled
nii palju olen targemaks saanud et millegi pärast ei taha vool jõuda paremalt vasaku tule juurde , lisaks kui panna tagumine udutuli tööle siis hakkab vasakul läheb välimine kabariit kustu millegi pärast.
