e39 530d ei lähe edasi.
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
Ei lähe nii nagu peaks. Võtsin õhulugeja pistiku tagant ära ja liigub nagu paremini , aga ikkagi mitte nii nagu peaks. Vahetasin õhufiltri ja karterituulutuse filtri + õhulugeja. Ikka pole kasu. Nüüd avastasin mootori tagant mingi lahtise pistiku.
Oskab keegi öelda kuhu see käima peaks ? Ja milles veel viga olla võib ?
Km2rt
Peamine sõiduk: BMW 530d Shadowline
Re: e39 530d ei lähe edasi.
Postitus Postitas Km2rt »
kui ma ei eksi,peaks see minema sisselaske kollektorisse
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
TaaviH
Kõik pistikud on küljes :D
See üleliigne .
Juhe juhtmeks , miks auto edasi ei lähe ? Nagu ma juba kirjutasin , et õhulugeja vahetatud.
Diagnostik rääkis , et õhulugejast ei käi õhk läbi. Kui pistiku lahti võtan läheb ikka tunduvalt paremini , aga ikka pole päris õige asi.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Vaheta kõik peenikesed vaakumvoolikud ära, et midagi ei lekiks. Peale seda kontrolli,
kas mootoripatjadedesse minev voolik hoiab vaakumit. Kui ei, siis vaheta mootoripadi/padjad,
ajutiselt võid pimeda ette panna. Kui kõik voolikud vahetatud ja ikka ei lähe, siis tarvis
arvutiga vaadata, mis kas on veel kaebusi. Keila lähedal saan aidata.
Võibolla on probleem EGR klapiga, võta ajutiselt ots lahti ja proovi kiirendada.
TaaviH
Lisan veel et auto ostsin peetis turboga. Turbo sai vahetatud. Rõhud korras,kõik peaks tollega toimima.
TaaviH
Kuno_T kirjutas:
See üleliigne .
Võta veel paar pistikut lahti, siis hakkab astuma, :).
Nali naljaks, E39-l pole mitte ühtegi liigset (lahtist) pistikut, kui just mingi kodukootud jamaga pole tegu. Sisselaskekollektori küljes on rõhuandur, viidatud pistik tundub 3 klemmiga olevat.
E39 on väga ilusti arvutiga dignoositav auto ja programme ning adaptereid on kõik kohad täis. Kui ei istu see teema, siis vaheta veel fltreid, küünlaid, õlisid. Või lohistad ta lõpuks oskaja juurde.
Kes see oskaja tartus olema peaks?
TaaviH
Võib ära kustutada. Viga oli ikkagi õhulugejas. :shock:
