bmw 728 1999
Mart28f
Peamine sõiduk: bmw 728
bmw 728 1999
Postitus Postitas Mart28f »
Probleem järgmine,autol kadusid ära suunatuled,udutuled ja kaug ning lähituled.Pidurituled põlevad pidevalt.
Kui auto kohapeal käib siis mingi ajatagant vilgutab ise esitulesid.
Oskab keegi nõu anda?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: bmw 728 1999
Autol xenoneid leidub? Kui jah, kas tehase omad? Kui ei, viska minema.
Mart28f
Re: bmw 728 1999
Autol hetkel tavalised pirnid sees,kunagi on olnud xenoonid
Re: bmw 728 1999
No vast on probleem LCM mooduliga. Proovi minutiks teist. Kui ei aita, kirjuta tagasi.
Võta sama aasta või uuema E38 pealt.
Mart28f
Re: bmw 728 1999
Sai siis testitud teist LCM moodulit ja seis sama ,kui paned auto tööle siis mingi mintsa kanti tuled põlevad ja vups on esituled ja suunad kadunud ,aga pidurituled kogueag järgi .
Re: bmw 728 1999
Kas autol on konks? Kas autol on pornosigna? (mingi suvaline lambike, ekstra võti, pult, mikrofonid salongis)
Mart28f
Re: bmw 728 1999
Autol on konks,signa on Cobra ja juhitav auto originaal võtmest,
Arvad et kärupistikuga mingi kala?
Re: bmw 728 1999
Teoreetiliselt on võimalik, et käru pistik on nii p*sane, et lihtsalt
annab särakat ääretuledest pidurile või kuidagi teistpidi.
Lase survekaga üle kui mustust näha. Või katse mõttes ühenda
käru elekter lahti (kui just ka seal pole pornot tehtud).
Signasid paigaldatakse tihtipeale kleeplindi ja ilaga.
Peale mõnd aastat on asjad kerged lagunema. Kleeplint nihkub
maha ja üksteise kõrval paljaks tõmmatud juhtmed LCM mooduli
juures lähevad omavahel kokku, ongi kapsaaed ja disko.
