Küsimus e30-ne kohta
Mure siis järgmine, et kõrvalistuja jalge esine märg, kuskilt tuleb vesi sisse. Äkki keegi oskab nõua anda. Kas mingid äravoolu kanalid umbes või milles võib probleem olla
Re: Küsimus e30-ne kohta
Istmed välja, konsool välja, pedaalid lahti, põhjavaip välja ja tõenäoliselt on originaaltõstekohad läbi mädanenud ja sealt see vesi sisse saabki. Või siis põhi auklik.
320i-83a.
Ukse sees olev kile puruks või lahti (puudub üldse)
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Akna tihendist tuleb, endal jooksis ka nii sinna. Vaata kas kindalaegas on seest täiesti kuiv ja kas ajusse ei jookse vesi.
Tavaliselt pannakse akna tihend nööriga ette, mis keerab selle peeti ja siis jooksebki vesi sisse. Väga levinud viga.
