Nimelt jääb autole tarbimine järgi ning küsikski, et kas on võimalik, et diagnost näitab kohe ära mis viga? kellelgi äkki koduseid nippe millega kõigepealt proovida? Hetkel proovisin nii et hoidsin testrit akul peal ja tõmbasin ükshaaval kaitsmeid välja lootes, et äkki saaksin veale lähemale aga ei midagi. Jama on ka see et iga kord kui sõita vaja siis akujuhe peale ja maha pärast jälle. See ei mõju samuti hästi autole lõppude lõpuks. Mure suur kuna tahaks liigelda inimese kombel.
Parimat lootes,
Sander
						E39 3.0d elektri kala
Re: E39 3.0d elektri kala
eh mõh, kaua ajapeale tühjaks saab ?
Proovi kaitsmete pealt testriga, kui süüde väljas, mis tarbijad taha jäävad, kakud välja vaatad proovid.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
E39 tüüpilised tarbijad:
kliima siil (võta pistik lahti ööseks)
auto ninas olev ventilaator (võta pistik lahti)
starter
genekas
Tester klemmi vahele, auto lukku, oodata 16 minutit, et
kindalaeka tuli ära kustuks. Siis ütle kui suur amperaaž on.
starter
genekas
				Sannder
- Peamine sõiduk: BMW 325i E30
- Telefon: 56845622
No ütleme nii, et kui juba tunnike seisab siis läheb vaevaliselt käima. Homme proovin veel asju. Tänud nõuannete eest
						- arnis
Mul läks meelest veel üks tavaline probleem. Rikkis aku.
Isegi kui sul probleem on kadunud, võib aku ammu tuksis olla.
Selle kontrollimises tuleks aku täis laadida (või sõita 3 tundi).
Siis välja suretada ja lähi+kaugtuled +kliima vent puhuma.
10 minutit peab asi kohe kindlasti mõnusalt töötama, peale mida
peaks auto kergelt käivituma.
				Sannder
- Telefon: 56845622
Käisin diagnostis. Navi oli saanud vett ja oli tuksis ning hoidis voolu järgi. Webasto pump jäi järgi. Akus oli 11volti sees niiet soovitas aku ka ära vahetada ning kui kõik asjad olid ennast välja lülitanud siis näitas 0.01 amprit ehk siis ei tohiks enam mingit erilist tarbimist järgi olla.
Tuli välja, et ka ABS-i aju on vigane sellepärast põlevad ka armatuuris veojõukontrolli ning ABSi tuli ja käigukasti aju on ka vigane. Andmed ja asjad saab kätte käigukastist aga kui hakkad veakoode otsima siis viskab errori ette, et arvuti ei saa kastilt andmeid tagasi.
Niiet kui kellelgi on ABS-i või käigukasti aju müüa siis võib teada anda
Abs aju ei lane kastiajuga normaalselt suhelda
