Mure e36 kardaaniga
pets56
Peamine sõiduk: BMW M3
Mure e36 kardaaniga
Postitus Postitas pets56 »
Nimelt siis autoks e36 kupee 325 typ 188 difriga ja mure on selles et kõige difri poolne kardaani rist on läbi. (loksub ühte pidi.) Kas neid annab ise vahetada ka ja kust neid osta saaks, või tuleb uus kardaani tagumine osa panna. Kui ei ole eraldi risti saada siis äkki kellelgi leidub korras ristiga kardaani tagumine osa.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Mure e36 kardaaniga
Postitus Postitas toivoku »
Uus kardaan, see risti vahetus on 100+ euri :) võid ise proovida aga väga suur tõenäosus on ,et jääb vibrama.
pets56
Selge. kellelgi kardaani on?
