Tere,
Probleem on 1996a E39 525TDS kojameestega. Nimelt kojamehed töötades sõidavad oma õiget suunda, kuid kui kojamehed välja lülitada, siis sõidavad ühe nõksu ülesse ja jäävad liiga vaatevälja( peaksid olema kõvasti madalamal )
Kui keegi teab milles võiks viga olla vms, siis tänud juba ette;) Kas mingi elektrikala või mehhaaniline probleem vms..
Paremat,
Henry
K: E39 kojamehed jäävad valesse asendisse
Re: K: E39 kojamehed jäävad valesse asendisse
Kojamehe hoovastik vales asendis mootori küljes. Võta akna alune kate ära, keera hoovastiku mutter lahti ja reguleeri hoovastik alla poole.
Ok, suur tänu vastamast, uurin asja
Tundub et keegi eelnevatest omanikest on seda näppimas käinud selljuhul
