jama e32 tuledega.
j6x19
jama e32 tuledega.
Postitus Postitas j6x19 »
mure siis e32 730i 1992 a isendi parempoolsete park tuledega mis ei toimi põletab kaitset läbi (ees kaitsmekarbis kaitse nr 5).samuti koos sellega ei toimi ka salongis kellaploki ja ahju süsteemi taustvalgus,ning pimedad ka numbrituled ja kapoti alt lamp.
laiali saanud kistud juba salongist kellaploki osa ja välja kakutud ka makk ja soojenduse juht plokk kuid sealt ei saanud miskit targemaks.uuritud ka numbritulesid ,samuti edutult.esituled küljest võetud ja esiots laiali kakutud ning välja ukerdatud ka kogu esimeste tulede juhtmepuu et sealt viga leida,ajaviitena toimis kuid kahjuks kasu sellest polnud.välistatud on ka kapoti valgustuse juhtmekimp,mis jookseb läbi ninaraami kapoti polstri alla.pagassi luugile jooksvad juhtmed on kontrollitud ja tehtud ka seal mõningad parandused.
ahjaa kõige tipuks hakkas ka airbagi tuli vilkuma.
vahetatud on ka tulede relee kuid kahjuks ei muutnud see samuti miskit.
proovitud ka teist LKM plokki ja CCM plokki kuid kahjuks ei olnud ka sellest abi.kirjutab vigadest 1 te pidurituld mis tegelikkuses toimib ja udutuld mis on samuti tegelikult korras.
uurind ka tehasemanuaali ,et ehk sealt saaks miskit infot kuid lihtsalt juhe omal koos juba ja ei oska enam kusagilt miskit vaadata ega uurida.
:cry:
igasugune abi teretulnud.
kui kellelgi on infot ja ei viitsi kirjutada seda siis võib ka helistada 58227270 v teha kasvõi vastamata kõne.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
teet82
Re: jama e32 tuledega.
Postitus Postitas teet82 »
Vanemate BMW-de elektriskeeme peaks leidma kui otsida näiteks " E32 ETM" , need on lihtsad ja loogilised PDF-failid, mälu järgi on seal iga kaitsme taga olevad ahelad eraldi välja toodud.
j6x19
teet82 kirjutas:Vanemate BMW-de elektriskeeme peaks leidma kui otsida näiteks " E32 ETM" , need on lihtsad ja loogilised PDF-failid, mälu järgi on seal iga kaitsme taga olevad ahelad eraldi välja toodud.
Tänan.selline manuaal juba alla laetud ja uuritud kÕikvõimalikke asju saanud juba läbi uuritud ja lahatud kuid põhjust pole leidnud.
j6x19
Kuno_T kirjutas:Kui manuaal olemas, siis tee selgeks, kuhu see ahel läheb pärast kaitset. Kui erinevates suundades, siis lahuta see lahti ja kontrolli, millise suuna ühendamisel ikka veel läbi põleb ning seda suunda pidi uuri edasi.
Jama lahendatud.viimane koht mida suutsin välja nuputada osutusgi selleks.ehk siis kõrvalistuja istme nuppude valgustuse kaabel oli vastu istme raami end ära hõõrund ja andis lühist.sai siis selleks isegi keskkonsooli alused kaablid ja armatuuri alt kaablid üle vaadatud.samuti sai ka karpi mööda jooksvad kaablid üle vaadatud ja laiali lammutatud ka kaitmekarp.vahetatud sai isegi ccm katseks kuigi see pld tõenäoline sealt tuli häire vaid udukate kohta.nd kadunud kõik häired kaasaarvatud muidu olnud piduritule häire.lõpuks vaikus :D
Sai kellegi soovituse peale isegi ccm ja lkm moodulid üle joodetud.
