E39 2001 a. USB AUX adapter.
- runawa
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Tere! Plaanin paigaldada oma autole USB AUX adapteri, mida peaksin enne adapteri ostu silmas pidam ja jälgima ? CD boxi antud sõidukis ei ole ja juhtme otsi ka ei paista.
E39 530D
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 2001 a. USB AUX adapter.
Loe. Multimeedias on latratud korduvalt.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
- runawa
BMW 530D 2001 a. E39 ees on suur ekraan ,taga mk3 navi lugeja aga CD box puudub.
E39 530D
- ex525
- Peamine sõiduk: 530D 142kw
Kas oled juba peale saanud selle adapteri ja kas toimib? Mul sama mure, box viskas saba ja ei näe pointi uut boxi muretseda kui annaks süsteemi usb,aux-i ja sd kaardi lugaja peale ringi teha.
Bensiiniga pestakse pintsleid!!!
Mina tellisin endale Amazon.com-ist 30 kulliga FM transmitter/modulaatori, mis otse antennikaabli külge ühendub ja raadio kaudu muusikat edastab. Ei tea küll kes tänapäeval neid USB ja SD liideseid autos kasutab, aga minu seade pakub vaid 3.5mm stereo "kõrvaklapi" sisendit või RCA L/R sisendit. Väga mugav kasutada ja hea helikvaliteet!
Eriti lahe on autos mussi kuulata teistel kui telefon heliseb. Muss võiks ikka tulla pigem mälupulgalt kui telefonist. lisaks on hea roolipealt lugusid vahetada. Endal mitu aastat olnud mingi yatour junn mis pole siiamaani kordagi alt vedanud.. väljaarvatud see,et pidin raadiohäirete filtri vahele panema kuna muidu tuli vilin kõlaritesse.
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Ma ostsin äkki vist Ostast krooni ajal 15 krooniga FM transmitteri, millel oli 3.5mm sisend, SD kaardi pesa ja ka USB pesa. Pult oli ka veel, seega väga mugav. Istus sigaretisüütajasse, juhe/kaart/pulk sappa ja valmis. Roolilt vahetamise mugavust polnud (hoopis teine auto sel ajal) aga muidu väga hea.khm2 kirjutas:Mina tellisin endale Amazon.com-ist 30 kulliga FM transmitter/modulaatori, mis otse antennikaabli külge ühendub ja raadio kaudu muusikat edastab. Ei tea küll kes tänapäeval neid USB ja SD liideseid autos kasutab, aga minu seade pakub vaid 3.5mm stereo "kõrvaklapi" sisendit või RCA L/R sisendit. Väga mugav kasutada ja hea helikvaliteet!
Sain sellest lahti, kui panin 3.5mm juhtmega telefonist muusika mängima ja samal ajal USB juhtmega telefoni laadima
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Olen juba proovinud neid juhtmebvabasid modulaatoreid, ei meeldi. Mina maksin spetsiaalselt rohkem, et mitte raisata väärtuslikku sigaretisüütaja pesa ning loobuda pidevast sageduse otsimisest ja sisse-välja lülitamisest. Karp ühendub ju otse antenni külge, seega ei ole mingeid mürasid ega segavaid faktoreid, mis mind tõeliselt häirisid sigaretisüütajasse ühendatava mooduli puhul. USB ja SD kaardiga on väga tülikas, kui vaja lugu valida, eriti veel kui samal ajal transmitter pagasiruumis on, sest seal ju BMW-del antennivõimendi asub..Skalp kirjutas:Ma ostsin äkki vist Ostast krooni ajal 15 krooniga FM transmitteri, millel oli 3.5mm sisend, SD kaardi pesa ja ka USB pesa. Pult oli ka veel, seega väga mugav. Istus sigaretisüütajasse, juhe/kaart/pulk sappa ja valmis. Roolilt vahetamise mugavust polnud (hoopis teine auto sel ajal) aga muidu väga hea.khm2 kirjutas:Mina tellisin endale Amazon.com-ist 30 kulliga FM transmitter/modulaatori, mis otse antennikaabli külge ühendub ja raadio kaudu muusikat edastab. Ei tea küll kes tänapäeval neid USB ja SD liideseid autos kasutab, aga minu seade pakub vaid 3.5mm stereo "kõrvaklapi" sisendit või RCA L/R sisendit. Väga mugav kasutada ja hea helikvaliteet!
Sain sellest lahti, kui panin 3.5mm juhtmega telefonist muusika mängima ja samal ajal USB juhtmega telefoni laadimaning kaitsme olin sellel jullal just kõvema vastu vahetanud. Tulemus oli julla üles sulamine
- Peamine sõiduk: 530d E39
Mul on nüüd juba üks poolteist aastat E39-s olnud Yatour nimeline karp. Usb, 3.5mm, SDcard ja lisaadapteriga saab ka sinihamba. Töötab nii nagu hiinlased lubavad.
Kuna ise sigaretisüütajat naguinii ei kasuta, siis lõikasin selle seest puhtaks, ning vedasin usb pikendusega usb pesa selle sisse. Nii on armatuur igasugu juhtmemajandusest ka puhas.
Igati asjalik vidin.
- Peamine sõiduk: BMW e39 530D 171 kW
Kui usb pealt siis laule kuulata, kuidas lugude valimisega on ? ekraanilt ilmselt ei saa ? ja äkki jagad täpsemat linki ka Yatourile kui võimalik. Hakkab ka raadiost siiber saama vaikselttoomik kirjutas:Mul on nüüd juba üks poolteist aastat E39-s olnud Yatour nimeline karp. Usb, 3.5mm, SDcard ja lisaadapteriga saab ka sinihamba. Töötab nii nagu hiinlased lubavad.
E39|530d 171 kW
Endal ei ole ekraani, nii et ei oska oletada, kuidas sellega asi on.
Tavalise kasseti/cd mängijaga töötavad kõik nupud edasi nii, nagu enne, ehk "plaadi vahetamise" nuppudega valid kaustade vahel, ning "edasi/tagasi" nuppudega lugude vahel. Auto ise arvab, et ta mängib CD pealt, kuid andmed tulevad kas mälukaardilt, pulgalt, või playerist/telefonist. Roolilt juhtimine jääb ka tööle.
Osta saab ebay-st. Tuleb ainult vaadata raadio taguse pistiku tüüpi. Vanemad on ümarate klemmidega, uuemad lapikutega. Muud kunsti seal ei ole.
- ex525
Tellisin ka selle yatour jublaka ja mul on sellega mingi jama, töötab natuke aega ja,siis lülitab ennast välja ja kohe tööle ei hakkagi vb siis kui raadio seisma jätta ja mingiaeg uuesti tööle panna. Ja mingil põhjusel hakkasid armatuuris spidoka pikslid vilkuma kui see seade ühendatud oli. ja tegu oli siis selle variandiga mis käis pagassi cd boxi juhtmete otsa.ooDDoo kirjutas:Eriti lahe on autos mussi kuulata teistel kui telefon heliseb. Muss võiks ikka tulla pigem mälupulgalt kui telefonist. lisaks on hea roolipealt lugusid vahetada. Endal mitu aastat olnud mingi yatour junn mis pole siiamaani kordagi alt vedanud.. väljaarvatud see,et pidin raadiohäirete filtri vahele panema kuna muidu tuli vilin kõlaritesse.
