Üks tagatuli ei põle
Freims
Peamine sõiduk: BMW 530xd E61 173kw
Postitus Postitas Freims »
Kas keegi oskab aidata?
Nimelt siis parempoolne tagatule üks pirn ei põle ning suunatule pirn samuti.
Olen proovinud uut pirni, kuid tulutult. Ülejäänud pirnid põlevad ilusti.
Salongi viskab veateate ka. Masinaks on E39 99. aasta.
Igasugused nõuanded teretulnud.
BMW 523i 125kw ´98 - BMW 530d 142kw ´02 - BMW 530xd 173kw ´08
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Re: Üks tagatuli ei põle
Postitus Postitas -Priit- »
Alustuseks vaata kaitsmed üle. Kui need terved, siis kontrolli pirni pesad ja pistik ära, et need oksüdeerunud poleks. Vajutusel puhasta ära.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Tule pistik või pirni kontaktid sitased.
Freims
Kaitsmed vaatasin üle, silmajärgi kõik ok.
Üritasin puhastada ka niipalju kui sain, natuke oli oksüdeerunud küll aga tulemust see ei andnud.
Huvitav on see, et ainult 2 pirni ei põle, ülejäänud kõik põlevad. :?
Kaitsme viga siis vist olla ei saa.
Eks homme vaatab edasi.
Freims
Käisin täna elektriku juures, mõõtis pinge ära ja selgus, et pirni pesale tuleb peale 7-8V.
Niisiis võttis ta tuledemooduli lahti (LCM III) ja seal oli mingi koht ära ussitanud ja ütles, et oleks mõistlik uus tuledemoodul vaadata omale. Nägin seda seest oma silmaga ka ja tõesti oli selline vaatepilt.
Seega oskab keegi öelda, kas tuledemooduli vahetamine ongi lihtsalt lammarist uus külge ja olemas või on seal moodulis mingi läbisõit ja VIN koodid ka salvestatud?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
99' auto juures selle mooduli lõppemine standard olukord ja pole põhjust põdeda romulast ka mõne teise vin-ga mooduliga edasi sõitmist. Kui väga häirib siis selle vin-i saab ka üle progeda.
Freims
Ühesõnaga pean lammarist siis vaatama omale lihtsalt LCM III mooduli? :)
ttsys
Pimesi vastan jah, sest neid vast hõlpsalt saada. Üldiselt neid ka remonditakse aga väga tihti remont kallim, kui romulast võtta.
Freims
Selge, tänud! Homme hakkan asja uurima.
Peamine sõiduk: BMW i3
Võta LCM3 või kui on plaan kunagi taha Facelift tuled panna, siis
võta LCM FL auto pealt (ehk LCM3b või uuem).
Igal juhul ära võta vanemat moodulit kui sul endal on, ehk 99a x-kuu.
Suure tõenäosusega ei saa sa täitsa õiget kodeeringut niikuinii.
Läbisõit ja vin tuleks korda ajada, siis saab kodeerimist ka teha.
Kui sa just vanemat moodulit ei paigalda, siis saan kodeerimisega Keila
lähedal aidata.
Freims
Sain juba eile LCM III pakkumise Carwayst üsna mõistliku hinnaga.
Samas käisin Tartu lammaris vaatamas ja seal pakuti LCM III 2001 auto pealt, mis oli poole kallim.
Iseenesest facelift tulede peale olen mõelnud küll. Nüüd mõtlen, et oleks võinud ikka selle 2001 a mooduli võtta. :D
Keila kanti just väga tihti ei satu, seega keegi Tartus ka kodeerimist teeb? Aga aitäh nõuande eest!
Freims
Nii.. sai nüüd uus moodul külge pandud ja kõik toimib ideaalselt ainult, et suunatule kang ei reageeri.
Ei saa suunda näidata ja kaugtuled ei lähe peale. Ohutule lülitist suunad toimivad.
Ja läbisõidu kõrvale tekkis väike täpike.
Kas tuleks ümber kodeerida midagi või oskab keegi nõu anda?
Külge sai mõned kuud uuem moodul, kui enne oli. Korpus kõik sama aga sisu on teistsugune.
Ikka vaja kodeerida, enne seda vaja VIN ka õigeks keerata, selleks vaja hiina kaablit.
Teine variant on pinksi mängida ja vahetada mooduleid kuni "see õige" avastatakse.
Läbisõidu täpike jääb siiski.
