milleks see pistik ? 525tds 105kw
YaKu
Peamine sõiduk: 330d@e30 528i@e34 & 535@e60
Postitus Postitas YaKu »
mis otstarve sel rohelisel pistikul on?
If you're not in it for the love of the music, would you please ***** off !
kristiina.joos
Re: milleks see pistik ? 525tds 105kw
Postitus Postitas kristiina.joos »
Kas see pole mitte sisselaske õhu temperatuuri andur?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Äi ole, sl. temp andur on kolle külles. See roheline on mootori temp andur aju jaoks mälu järgi. See ära tõmmata, siis on mootori tühikäik 200-300rpm kõrgemal.
YaKu
Tühikäik 600700rpm. Egr puudub
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
see andur on vajalik autole millel radika ees nii-õelda kardinad.esineb enamasti kärukonksuga põhjamaade tarbeks valmistatud autodel.kui su autol kardinaid pole siis on see lihtsalt augutäide.muidu on selle asemel lihtsalt pime.
