Teema siis selline,et kui sidur üleval on vaikus.Vaikselt vajutades mingilt maalt hakkab kolin/ragin,vajutades edasi mingilt maalt see heli kaob ja täiesti põhjas on ka vaikus.Alt üles poole liikudes pedaaliga sama lugu.Vahet pole kas auto sõidab või seisab,kas käik sees või väljas.Sidur lahutab ilusti ja ei libise.
Kas tegemist otsa saanud hoorattaga või siduriga
E61 525d 2006 sidur/hooratas
- Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
E38 740d 2000a.
Re: E61 525d 2006 sidur/hooratas
Üks või teine või survelaager. Vahet pole. Korda tehakse neid samamoodi.
Mul täpselt sama jama. Kui seal on mitu varianti, siis kuidas kindlaks teha, mis viga on?
See kes lahti võtab, see peab selgeks tegema, mitte ei pea toimuma ennustusmängu enne avamist.
Ja E61 nüüd küll ei ole masin kus paarkümmend eurot säästa.
SIdurikomplektis on enamik asju olemas, hooratas võibolla on korras, seda siis ei vahetata.
Mul oli täpselt sama asi ja veaks oli hooratas, kahtlustati ka survelaagrit kuid ei vedanud.
mul tehti kindlaks nii, et võeti käigukast ka laiali ja osa korpusest otsa tagasi ja oli asi selge.
