2.4 td käitub imelikult !
kristo12
- Peamine sõiduk: bnw e28 2.4 td
- Telefon: 56847487
Terv , mure siis järgmine et said vahetatud mootor ja proovitud autod tööle , esimesel käivitusel käivitus kohe , hiljem käivitus korra töötas natuke aega ja peale seda sai kütus otsa , sai kütust juurde toodud ja uuesti proovitud aga enam eikäivitu isegi eiluba , ehk oskab keegi öelda milles võib viga olla ? kontrollitud , küte tuleb peale , pumale vool tuleb peale , igatepidi proovitud ja jebitud kuid eimiskit :/
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 2.4 td käitub imelikult !
Kui on manuaal, siis tõmba köiega 1500-2000 pöörded kandis 3 minutit, süüde 2 ja gaas põhjas.
kristo12
- Telefon: 56847487
Nonii sai tõmmatud autot ja värki, mitte midagi, isegi eiluna, ehk teab keegi veel milles võib viga olla?
- arnis
No sul sai mootor vahetatud, aga kas keegi näppis ka KSP-d? Ses mõttes,
et see tuleb korrektselt installeerida, muidu ei tööta midagi.
Kui pihusti toru veidi lahti keerata, kas ketramisel kütust pritsib?
kristo12
- Telefon: 56847487
Esmalt seletage mulle kis see ksp on? Ja pihustiots lahti, siis ta pigem eipihusta vaid tilgub sealt,
- arnis
Allkirjas on selgitus.
kristo12
- Telefon: 56847487
Eelmine omanik sättis kõik ja väitis et sõitis selle mootoriga, ainuke mida ta kurtis etpumba pulsnerit eisaanud täpselt paika, eitea Eioska enam ise kuidagi midagi peale hakata
- arnis
No siis peaks enamvähem selge olema, et KSPga on siiamaani jama.
Ostsid probleemi, nüüd osta remont või müü probleem.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
OKei KSPga jama aga miks ta alguses siis tööle läks ? kas lonkas ka kui esimest korda käima saite?
- arnis
Vennal oli just hiljuti intsident, kus M57 läks peale KSP vahetust edukalt tööle,
praktiliselt poolest pöördest. Töötas siis mõne sekundi ja andis alla.
Hiljem selgus, et pump seest hävines. Eks siis seismisega tekkisid probleemid,
mis peale käivitust hävitasid KSP sisemuse.
Ja teleteenusena siin mängitakse niikuinii puusalt viskamise mängu.
kristo12
- Telefon: 56847487
Esimene käivitus töötas ideaalselt ja laitmatult, teine käivitus oli seselline kummalisem ja peale seda saigi otsa ja enam pole midagu teinud, noo eks viskan teise pumba peale ja hea
kristo12
- Telefon: 56847487
Nii sai siis vahetatud ksp ja proovitud kuid endiselt mitte midagi, küte tuleb filtrini kuid pumpast edasi pihustiteni eijõua, ehk oskab keegi öelda midagi?
- toivoku
mida sa täpsemalt silmas pead?Kuno_T kirjutas:Pumba torude keskel on õhueemaldusnippel.
- toivoku
Okei siis küllKuno_T kirjutas:Seda niplit, mis on 2-se tähendusega, kust kaudu õhk välja lastakse ja vahest harva ka kell sisse topitakse.
Naljakas on muidugi see,et olen 524tdga sõitnud 12 a ja kunagi pole olnud mingit kütusesüsteemi õhutamist, olen sõitnud kuivale pilli ja vahetanud pumbal tihendeid, filtrit , ja alati on piisanud 2-3 korrast nö eelsüütest ja masin tõmbab kütte kenasti ülesse.
Ja siis kuulen kuidas inimesed jeblavad ,selle kütte ülesse saamisega.
- arnis
Vanal "heal" TDSi pumbal jookseb kütus eelkambrist läbi puht ainult paagipumba abil,
kuid näiteks "heal" uuel VP44-l M41 mootoril on KSP väljuval suunal klapp (poldi sees),
mis avaneb 4bar kandis. Paagipump seda KSP-d läbi ei õhuta, vaja polt veidi lahti päästa
või jobuks kedrata või 2 minutit pukseerimisega.
Nagu aru sain, siis antud klapi olemasolu väljuval suunal kaotab ära vajaduse sellele
eelkambrile kus algne rõhk ülesse saadakse, kuna klapi puhul see rõhk lihtsalt ketrama
hakkamisel kohe ka tekib.
