Kas f10 530d jookseb mootor kokku , kui kett lendas ?
saint7se
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas saint7se »
Oskab keegi öelda , kas f10 jookseb kokku kui kett läheb puruks . Aitäh
Volum
Re: Kas f10 530d jookseb mootor kokku , kui kett lendas ?
Postitus Postitas Volum »
Oleneb mis kiirustel sõidad, aga on ka juhtumeid olnud, kus midagi pole juhtunud. Kett vahetatakse ära ja elu läheb edasi.
Buumer Auto / 56826000
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Neid autosid on tänapäeval väga vähe, millel nuka ajami purunemise korral mootor kokku ei jookse nagu vanasti näiteks Opelite mootorid olid - paned uue rihma peale ja sõidad edasi.
Dreamer
Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Postitus Postitas Dreamer »
Mootor vist ikka kokku ei jookse, aga klapid peaks pähe lööma kolbidele kõveraks. Loogiliselt siis plokikaan maha, uued klapid jne. Keegi võibolla täpsustab millised operatsioonid asja juurde käivad veel... :(
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Diiselmootoril saavad kolvid ja klapid tavaliselt "lapiti" kokku ja klappe kõveraks ei löö, pigem murduvad nookurid, hüdrotõukurid ja nukkvõllid. See peaks olema N57 mootor ja pole kokku puutunud sellega, aga näiteks M57 puhul tähendab selline rike mootori vahetust, lihtsalt pole mõtet remontida kui puhtalt nukkvõllid maksavad 600EUR/tk.
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
Dreamer
Jah, kahjuks ma diiselmootoritest ei jaga suurt midagi, lihtsalt oletasin, et äkki umbes midagi sellist juhtub nagu bensiinimootoril. :(
saint7se
Itaalias lendas tuttaval kett , mõtleme kas auto eesti toimetada parandusse/mootorivahetusse või teha seda itaalias.
saint7se
2011 tiba üle soti läbisõit
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
saint7se kirjutas:2011 tiba üle soti läbisõit
tuhande või km?
saint7se
50atmracing kirjutas:
tuhande või km?
üle sajatuhande
stass15
Peamine sõiduk: F10 530D
Postitus Postitas stass15 »
Tegelikult tahaks täpsemalt teada, kas siiski enamus kette puruneb, ehk tüüpviga?
Kuna plaanis soetada endale F10 530D
Volum
Ei.
stass15
Keegi tark Kasutaja rääkis, et neil mootoris tüüpviga "meelega" tehtud, kett puruneb ja mootor koos, kogu kupatus välja vahetada ja nii päris paljudel autodel peale 200 000 kilomeetrit.
Aga ise väga ei leidnud F10 teemadel, et selline probleem on, pigem leidsin E60-l neid.
