318is probleem külmkäivitusel
gauts
Postitus Postitas gauts »
probleem selles ,et kui käivitan autot hakkavad pöörded kõikuma nii ,et kui kaasi peal ei hoia sureb välja . samas mingi minuti pärast on kõik ok ja tühikäigu pöörded püsivad ilusti paigal ja normi piires.
kristjaan
Postitus Postitas kristjaan »
vaata ega ei ole sul kuskil lahiseid otsi kapoti all.kahmib vb kusilt lisaõhku ja sellest võib sõltuda mootori ebaühtlane töö.
samuti võib läbi olla tühikäigupöörete andur.võta pistik tagant ära ja vaata kas midagi muutub.kui on sama siis andur nahkas.
e36 320i coupe
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
seda teemat on siin leierdatud korduvalt. Otsingut kasutades paksid nii mõnegi teema leidma.
Mina panustaksin sellisel puhul kõigepealt tühikäiguklapi puhastusele...
Zibit
Postitus Postitas Zibit »
Mul oli täpipealt sama jama, probleem seises murenenud õhuvoolikus. Vaata kindlasti üle!
gauts
tänx vastuste eest ,probleem lahenes karterituulutus vooliku vahetusega. TEEMA LUKKU.
