525 TDSI evrymodiga mure
ads285
Peamine sõiduk: BMW E34 M57D30
Postitus Postitas ads285 »
Mootoriks on 2.5 105kw tds tehasest
peale pandud suurem turbo, ergd pole ja evrymod, otsetoru
Nüüd ükspäev avastasin, et evrymod sisse lülitatud kohapealt põhja kaasiga startides mootor poob kinni, ilma evrymodita seda probleemi pole, ja mootor poob niikaua kui näiteks kaasi täiesti lahti lasen või evrymodi välja lülitan, aga kui sõidan vaikselt juba ja lülitan evrymodi sisse siis seda probleemi ei esine aint kohalt pöörded üleval ja sidur lahti startides
Ise ei oska tulla millegi muu peale kui pumbas midagi vist? aga kaas on tehase seades ja mootor käivitub väga hästi soojalt kui külmalt
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: 525 TDSI evrymodiga mure
Kui sa anfetamiini endale süstiksid, kas sa tõesti arvad, et
sajameetri jooksus ühtegi pisiprobleemi ei teki?
Nii nagu ei sobi ants siia, ei sobi ka tahmapuhurid.
ads285
Viga teada, tuttava isa diislite spets ja pidavat olema metallpuru pumba ülemises osas kus mangetid ja kaasi asendi mingi teema,
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kahtlane
