4hp22 Automaat käigukasti jama..
DrLow
Postitus Postitas DrLow »
Tere, tegu 735i 91a BMW'ga.
Sai uus kast ostetud ja alla pandud kuid teadmatusest lõhkusime ära õlipumba sest ei pannud turbiini ennem kasti külge ja siis auto külge asju vaid jõuga kast kohe turbiini sisse istuma.
Egas midagi, võtsin enda vanalt kastilt õlipumba ja panin siis uuele kastile külge ja uuesti auto alla.
Lõpptulemus on nüüd see, et oleme alguses tagasi. Probleem oli alguses selline ja ka praegu et edaspidi ei taha auto üldse liikuda. efekt umbes selline nagu manuaalil sidur vaevu veel veaks. Kuid tagurpidi liigub kohe ja äkiliselt nii nagu peab.
Kas viga on õlipumbas?
Aitäh.
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Re: 4hp22 Automaat käigukasti jama..
Postitus Postitas tfk »
vigu võib palju olla;) kui poest riiulilt uue kasti ostsid siis peaks ikka tööle hakkama;) aga kui selline variant et teise mehe vana sai sinu uueks kastiks siis mis seal väga ikka loota!
DrLow
Tegelikult täpsem küsimus on see, et kas trubiin võib sama asja põhjustada?
Äkki tagurpidi sõiduks vajab auto vähem õli/õlisurvet?
Igastahes on plaan minna homme/ülehomme järgmise kkasti järgi kuid kui lõpuks tuleb välja et turbiinis asi siis on päris palju raha lihtsalt ära kingitud :)
Turbiini kohta lugesin niipalju, et kui peaks läbi minema siis annab vaikselt juba varem tunda tasapisi kuid mul käis 1 lõksuga ja auto ei liikund enam edasi normaalselt. Käigud peaks venima kuid noh, vahetab suht kiirelt.
90km/h hoo võtab ka auto sisse kuskil 2km peale.
Ning õlis nö kõrbe lõhna ei tundnud ka mida turbiin võib tekitada.
DrLow
Kolmas kast all koos uue turbiiniga ja töötab.
Kuid endiselt on tunne et viga oli siiski ehk õlipumbas mitte A sidurites?
Kuigi jah ma tean et see on "tüüpviga" ja meenutab ka seda probleemi :)
DrLow
Kuno_T kirjutas:Tunnetega pole auto juures just palju teha.
Eks tuleb vaadata jah, kast nüüd maas ja lahti võtta sidurini :)
