318is jõuetu
KRagnar
Peamine sõiduk: E36 320i Touring
318is jõuetu
Postitus Postitas KRagnar »
Mure selles, et mootor jõuetu just madalad pöörded kuni 4k ,peale seda nagu miskit on.
Surved on hea 12.5-13
Vahetatud:
Küttepump
nukkaandur
tempiandur
õhulugeja
esimene detonatsiooni andur (näitas viga)
kütuseregulaator
siibri asendiandus
Boschi tester näitas et näidud paigas, lamda toimib ideaalselt
Eht oskab keegi aidata
KRagnar
Re: 318is jõuetu
Pole kaant maha võtnud ei tea hetkel
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Re: 318is jõuetu
Postitus Postitas k3nny »
Aga ega see mootor ei liigugi väga enne 4k pööret. Mul sama teema.
318is
Iepa
Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Re: 318is jõuetu
Postitus Postitas Iepa »
k3nny kirjutas:Aga ega see mootor ei liigugi väga enne 4k pööret. Mul sama teema.
Sama siin :D
KRagnar
Re: 318is jõuetu
Olen proovinud is automaati ja see nobedam. Vaatan kui aega saan siis ikka sisse piiluma
