Hei ,
Ehk keegi oskab mind aidata natukene : mure selline et kui käivitan auto külma mootoriga siis hakkab auto puterdama kahtlaselt ,nii kaua kuni mootor soojaks läheb . Pidevalt gaasi pedaalilt jalga ära võttes käib ka läbi mingi jõnks. Millest need asjad võivad tingitud olla ? Aitäh.
K:Bmw 525i E34 .
- m2x
- Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Re: K:Bmw 525i E34 .
Kas elementaarsed asjad on kontrollitud?
Küünlad, kütusefilter, õhufilter, õhulugeja, lambda, silindri surved?
Gaasi maha võttes jõnks, sõites või kohapeal? Viitab pigem mingi puksi läbi minekule, kohapeal seistes mootori või käimari padjad, sõites tagasilla kandepadjad.. Variante on veel, aga need on nagu kõige "obvious" tüüpi, mis võiks välistada, enne kui tõsisemate asjade kallale minna.
