käsipiduri klotside vahetus!!
kas E36 325 käsipiduri klotse on lihtne vahetada,pole seda asja ise teinud ja teenindustes ka imelikult kõik ajad kinni ja lähiajal sinna ei saa!!!
BMW 325i E36
ise pole bemmil teinud aga teoorias asi sedasi, et ratas maha, piduri support maha, piduri ketas maha... peaks vist 1 kruviga kinni olema... vanad klotsid ja vedrud ja klambrid kõik välja, uued klotsid koos uute vedrude ja kinnititega sisse, piduriketas peale, piduri support kylge ja ratas alla... ratas keera alla 4 poldiga... 1 poldi august saab kässarit regullida... peast täpselt enm ei mäleta kuidas aga kasuta otsingut, siin sellest juttu olnud
NB! Ei ole soovitatav vanade vedrudega asja kokku enam panna
veel võiks mainida, et enne tuleks salongist kässeri nahk maha võtta ja kaks kruvi,
mis reguleerivad kumbagi poolt ratast, tuleks ka nulli keerata, seejärel vahetad
klotsid ära ja reguleerid pidamise augu kaudu paika ja kui kunagi hiljem on vaja kässerit
pingutada (vasak või parem poolt) siis saad lihtsasti seda salongist reguleerida.
Peaks vist nii olema![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kui sa kas salongist või sealt august järgi ei anna, siis ei pruugi sa neid kettaid maha ka saada.
Kasulik oleks esmalt solongist ja seejärel sellest august.
PS! Leidsin netist lehe - inglise keelse. Seal kõik olemas.
Edu.
Edu.
BMW 325 93' coupe - Oopis teine maailm
