e91 335d ei käivitu.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
mure siis 2008 a e91ga.auto seisis u2 kuud ja peale seda mure.käivitub ainult korraks ja kooleb ära.veakoode näitab 4,5,6 pihusti aga ei muud.kas seismine saab pihustid tuksi keerata?igaks petteks sai ka pihusti pistikud lahti võetud aga ei muutunud miskit.seismisega oli ka küll aku nats tühjaks läinud et unustas kuupäeva,aga ka aku laadimine ei aidanud midagist.tegemist siis 335d 2008a.mida veel vaadata?tester mida kasutasin näitas ainult mootori veakoode,muudele asjadele selle testriga ligi ei saa.
Tauri_J
Re: e91 335d ei käivitu.
Postitus Postitas Tauri_J »
selliseid lugusid siin küllalt olnud, eriti e60-ga. Auto seisab niikaua, et aku saab tühjaks või seisab ilma toiteta ja pärast ei käivitu/mingid süsteemid lolliks läinud.
ilmselt tuleks arvutiga auto üle vaadata.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
veakoode sai kustutatud mitu korda.samad veakoodid tulevad kohe tagasi kui korraks käima läheb.tsekkasin täna üle kõik torud ja pistikud.eemaldasin ka kõik pistikud korraks ja panin tagasi et välistada kehv kontakt.siiamaani pole miski aidanud.kahtlustasin ise et äkki immo unustanud võtme.kahjuks aga olemasoleva testriga sinna ligi ei saanud.ainus mida sai vaadata oli mootori veakoode.tegime reseti ka pihustitele aga ka see ei aidanud.äkki viitsib mõni asjalikum tegija asja vähe targema testriga üle vaadata?
